Xcode の Playground はインタラクティブな Swift コーディング環境で、プロトタイピングとして使え、アプリをビルドしなくてもコードの実行結果をすぐに確認できます。
Playground を使用してログを出力する
地図アプリ開発でも、地図の表示状態の確認や地図機能をテストするのに利用できます。
本記事では、iOS 用のネイティブ地図アプリ開発キットの ArcGIS Runtime SDK for iOS(以下、SDK)を使用して、Playground で地図を表示してみます。
ここで紹介する手順は、SDK を使用して様々な背景地図を表示するというものです。SDK をインストールして実際に試していただくことも可能です。
SDK は CocoaPods からインストールできます。
pod 'ArcGIS-Runtime-SDK-iOS', '100.0'
インストールに関する詳細はこちらをご参照ください。
// Xcode の LiveView を使用するのに必要な PlaygroundSupport モジュールと、ArcGIS Runtime SDK for iOS のモジュールをインポート
import UIKit
import PlaygroundSupport
import ArcGIS// SDK の API の非同期処理を許可する
PlaygroundPage.current.needsIndefiniteExecution = true// SDK のマップビューのフレーム サイズを指定する
let mapview = AGSMapView(frame: CGRect(x: 0, y: 0, width: 500, height: 500))// ArcGIS Online の背景地図をマップビューに表示する
mapview.map = AGSMap(basemap: AGSBasemap.topographic())// 地図の初期表示位置(経度・緯度)とスケール、ズーム アニメーションを指定する
let location = AGSPoint(x: 139.745433, y: 35.658581, spatialReference: AGSSpatialReference.wgs84())
mapview.setViewpoint(AGSViewpoint(center: location, scale: 1000, rotation: 0), duration: 10, curve: .easeInOutQuint, completion: nil)// 現在の Playground ページの LiveView をマップビューに設定する
PlaygroundPage.current.liveView = mapview
上図の操作では背景地図を道路地図から衛星画像に変更しています。これ以外にも地形図や海洋図などの地図を利用できます。
詳細は AGSBasemap クラスをご参照ください。
SDK には地図の表示以外にも、豊富な地図機能が用意されており、各機能は Apple Store に公開されているこちらのアプリで確認できます(ソースコードは GitHub に公開されています)。
開発・評価目的であれば、ArcGIS for Developers の無償の開発者アカウントを作成することで、どなたでもご利用できますので、ぜひお試しください。
関連リンク
