Integrar Múltiples Proyectos de Collector y/o Formularios de Survey123 con un proyecto de Workforce
Document created by xander_bakker on Jul 17, 2017Last modified by jesarmientoesri-co-esridist on Jul 18, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
Cuando creamos un proyecto de Workforce es posible integrar más de un proyecto de Collector y/o formularios inteligentes de Survey123. Esto puede ser importante cuando manejamos diferentes asignaciones (tareas) que requieren diferentes tipos de levantamiento en campo. Algunos asignaciones pueden requerir un formulario inteligente con Survey123 y otras asignaciones un proyecto de Collector.
Abajo los pasos para configurar este tipo de integración.
Paso 1: crear un proyecto de Workforce
Es este caso creamos un proyecto nuevo en Workforce for ArcGIS (Workforce ) definiendo su nombre y dando una descripción como resumen
Paso 2: Configurar las asignaciones
El segundo paso consiste en definir las asignaciones. Es posible definir para cada asignación la integración con Collector for ArcGIS - Collect & Update Data in the Field | Esri  o Survey123 for ArcGIS : Smarter Forms, Smarter Field Work . En este caso definimos 3 diferentes tarea para Survey123 y 2 tareas para Collector:
Paso 3: Configurar los usuarios que participaran en el proyecto
El tercer paso consiste en definir el personal que va hacer el trabajo en campo y asignar las tareas en campo. Agregamos los usuarios y asignamos el rol correspondiente:
Paso 4: Configurar la integración
El cuarto paso es donde definimos la integración con Collector for ArcGIS y/o Survey123.
Empezamos con Collector for ArcGIS y hacemos clic en el enlace "Agregar" de Collector for ArcGIS:
Luego seleccionamos el proyecto de Collector para esta tarea y hacemos clic en el botón "Siguiente":
Finalmente seleccionamos la tarea que debe ser efectuado con el proyecto de Collector que acabamos de seleccionar y hacemos clic en "Hecho":
Ahora quedó definida la integración del proyecto de Collector con la asignación "Tarea 4 Collector".
De la misma manera podemos configurar la integración de la asignación "Tarea 5 Collector" con el proyecto de Collector correspondiente.
Para la integración con Survey 123, el proceso es similar. Hacemos clic en "Agregar":
Seleccionamos el proyecto de Survey123, y luego "Siguiente":
Es posible configurar un formulario de Survey123 (o proyecto de Collector) con varias asignaciones:
De esta manera quedó configurada la integración de las asignaciones con múltiples proyectos de Collector y Survey123:
    Outcomes
