Ab sofort stehen allen Entwicklern die neuen Versionen der ArcGIS API for JavaScript zur Verfügung. In den Updates der Version 4.7 sowie 3.24 sind neue Features wie z.B. die Unterstützung von 3D Inhalten auf mobilen Geräten, das Rendering von Kanten in 3D, eine neue clientseitige Projection Engine und viele Updates bei vorhandenen Widgets
enthalten. Außerdem wurde in der Version 3.24 das Drucken noch einmal verbessert.
Wichtig: bei der Unterstützung von ES Promises gab es einige Breaking Changes. Mehr dazu in der Dokumentation, siehe unten.
Alle Neuerungen werden in diesem Blog-Post detailliert vorgestellt:
ArcGIS API for JavaScript versions 4.7 and 3.24 released
Mehr dazu zeigen auch die neusten Beispielcodes:
und die Release Notes:
Zu den Unterschieden zwischen den beiden Versionen 3.24 und 4.7 und dazu, welche Version in welchem Anwendungsfall zu bevorzugen ist, gibt die aktualisierte FAQ einige gute Hinweise:
ArcGIS API for JavaScript FAQ
Happy coding!
