ArcMap 10.3 et Export PDF / Erreur selon Acrobat Reader 11.0.10
4629
01-15-2015 07:33 AM
NicolasELIE
Bonjour,
Je ne sais pas si chez vous vous avez ce problème mais quand j'exporte une série de plans (pages dynamiques/atlas) en PDF (quelque soit les options de création du PDF), Acrobat Reader m'indique que le fichier contient une erreur et que le fichier risque de ne pas s'ouvrir correctement. Et en effet, c'est ce qu'il se produit. Acrobat est pourtant à jour en v11.0.10.
J'ai un Mac en second ordinateur et ces PDF problématiques ne posent pourtant pas de problèmes pour les ouvrir.
Avez vous une idée d'où ça pourrait venir? Moi je pense que c'est a cause de ArcMap V10.3 puisque en V10.2 tout allais bien.
Merci d'avance.
Je joins un PDF exemple portant l'erreur.
PascalReboud1
Bonjour,
j'ai le même problème, par contre le problème ne semble pas lié aux versions d Acrobat Reader ni ArcGIs..
deux postes équipé avec les mêmes versions, sur l'un pas de problème d'export en PDF
merci si vous avez une solution ?
Bonne journée
Pascal Reboud
MorNdiaye
Salut,
J'aimerai savoir si vous avez pu résoudre votre problème. Car j'ai eu le même avec le message d'erreur "Acrobat PDF File Format is having difficulties. Error while parsing a Form, Type 3 font, or Pattern.
Quand je génére le pdf sur ArcGis version 10.3, mon lecteur de pdf affiche mes couches vectorielles et raster mais pas ma mise en page (titre, légende, echelle, etc..)
Si quelqu'un a la réponse, ce sera appréciable.
Merci
