Cual es el precio de ArcPad
799
10-28-2016 09:59 AM
juangarces1
Cual es el precio de ArcPad, en que tableta funciona Mejor
RebeccaStrauch__GISP
English translation:"What is the price of ArcPad, in Tablet works best"
You may want to look thru ArcPad | Common Questions - Answers to FAQ's  and the other tabs.
Make sure the tablet you are using is supported with ArcPad. If you are needing something for an android or iOS type operating systems, check out other options ArcGIS Runtime SDKs | ArcGIS for Developers   But they are not a replacement for ArcPad, so it depends on your requirements.
To get actual cost, check with your local Esri representative or local distributor.
Google attempt on conversion
Usted puede buscar a través de ArcPad | Preguntas comunes - respuestas a preguntas frecuentes y las otras fichas.
Asegúrese de que el tablet que está utilizando es compatible con ArcPad. Si usted está necesitando algo para un android o iOS tipo sistemas operativos, Compruebe hacia fuera otra opciones ArcGIS Runtime SDK | ArcGIS para desarrolladores pero no son un reemplazo para ArcPad, así que depende de sus requisitos.
A costo real, consulte con su representante local de Esri o local distribuidor.
