Ich habe eine Excel Liste mit Grundstücken und die dazugehörige Gemeinde Nummer. Zudem habe ich ein Layer "Grundstücke" und in dieser Attributtabelle hat es die Gemeinde Nr. und Grundstück Nr.. Wie kann ich nun eine Verbindung mit zwei zu zwei herstellen? habe bis jetzt nur eins zu eins benötigt. Besten Dank!!!
Hallo, mir ist nicht ganz klar wozu eine 2-2-Verbindung gut sein soll? Die Verbindung ist ja nur dafür da, dass zwei Datenzätze korrekt zueinander zugeordnet werden können. Dazu reicht eine 1-1-Verbindung aus.
Es geht darum, dass wenn ich z.B. das Attributt Grundstück Nr. miteinander verbinde, dann nimmt es nicht die passende Grundstück Nr. sondern eine Grundstück Nr aus einer anderen Gemeinde. (Die Grundstücke kommen mehrmals vor, da es z.B. das Grundstück Nr. 200 in mehreren Gemeinden gibt!
Kurz gesagt:
In der Excel Tabelle habe ich die Grundstück Nr. und Gemeinde Nr.
In der Layer Tabelle habe ich auch die Grunstück Nr und Gemeinde Nr.
Wenn ich aber Grundstück Nr mit Grundstück Nr. verbinde kann es die Gemeinde nicht zuordner.
Darum muss ich es so verbinden können, dass es die Grundstück Nr. von der dazugehörigen Gemeinde Nr. Verbindet.
Bin echt eine 0 im Erklären
Von meinem iPhone gesendet
Am 29.12.2016 um 09:07 schrieb Nico K. <geonet@.com>:
GeoNet
Re: Verbidung Mehr zu Mehr
reply from Nico K. in ArcGIS Desktop Deutschland - View the full discussion
Reply to this message by replying to this email, or go to the message on GeoNet
Start a new discussion in ArcGIS Desktop Deutschland by email or at GeoNet
Following Re: Verbidung Mehr zu Mehr in these streams: Inbox
This email was sent by GeoNet because you are a registered user.
You may unsubscribe instantly from GeoNet, or adjust email frequency in your email preferences
Hallo,
mein Lösungsansatz wäre wie folgt:
1. In der Attributtabelle des Layers eine weitere Spalte (z.B. "eindeutig") anfügen und diese per Feldberechnung (z.B. "eindeutig = [gemeinde] & [grundnr]" automatisiert befüllen.
2. in der Exceltabelle ebenfalls eine neue Spalte "eindeutig" anlegen und automatisch befüllen (bei mir: "=A2&B2", A2: gemeinde, B2: grundnr)
3. Verbindung wie gehabt über Spalte "eindeutig" herstellen
Ich hoffe, dass dies bei Dir zum Erfolg führt.
Nico
