Bonjour,
Sous ArcGIS PRO 2.0, je suis connecté à une base de données PostgreSQL. j'y ai créé des vues que je vois dans le panneau "Catalog". Quand j'essaye de glisser une vue dans ARCGIS en tant que table indépendante, celui ci m'ouvre une pop-up "Failed to add data" et la table n'est pas reconnue.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ? si oui comment avez vous résolu ce problème ?
Merci
Franck
Translated--->
Under ArcGIS PRO 2.0, I am connected to a PostgreSQL database. I created views that I see in the "Catalog" panel. When I try to drag a view into ArcGIS as an independent table, this one opens a pop-up "Failed to add data" and the table is not recognized.
Has anyone encountered this problem? If so how did you solve this problem?
Thank you
Franck
