Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich wollte Test halber eine Adresse suchen, weil ich später mit adressen
Punkte erstellen will. Mein Problem ist nur dass schon beim öffnen der Adressen Suchfunktion die
Fehlermeldung kommt: The adress locator is damaged.....Access to this resoiurce is forbidden, regardless
of authorization.... Mach ich irgendwas falsch, bzw muss ich noch was anderes zuvor machen oder is
das ding wirklich auf gut Deutsch im Arsch.... Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, danke schon mal
Gruß Dominik
nein, da sind leider nur die gleichen wie davor....
Vielleicht hilft das hier: 40802 - Add the World Geocoding Service to ArcMap for batch geocoding
Super, es kommt zwar immer noch die fehlermeldung dass die such aktion defekt ist, aber wenn ich auf reparieren drück gehts... ich glaub das liegt einfach an meinem pc.... vielen dank, du hast mir sehr weiter geholfen!
Kein problem, nicht vergessen die richtige antwort als correct zu markieren
kannst du mir vielleicht noch sagen ob es auch möglich ist dort adressen, bzw postleitzahlen einzutragen und wenn ja wie, bei mir findet es bisher nur städte....
Ja das sollte gehe. 123 Test St, 63333
das ist schlecht, hab s schon probiert und funktioniert ned.... bei mir heißt der adress locator auch nur world... vielleicht liegts an dem
Komisch, hier ging es Geocoding and Place Search | ArcGIS for Developers
ja bei der online version funktionierts bei mir auch, problem is nur dass für arcgis 10.1 keinen online adress locator gibt und bei dem in world klappts irgendwie nicht.... komisch is nur dass sogar die kleinsten Dörfer findet und dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass nicht dazu in der lage ist postleitzahlen zu finden
habs jetzt mal in find gesucht und mir da die attribut tabelle angeschaut. Sind tatsächlich keine postleitzahlen aufgelistet
