para JairoCordero
Por favor, perdone mi mal español. Usé https://translate.google.com/.
Solicitaste ayuda para crear el "conjunto de datos ráster", pero creo que te refieres al "conjunto de datos en mosaico". El dataset de mosaico es una estructura de datos específica en ArcGIS para acceder a imágenes y se utiliza para administrar imágenes para visualización estéreo. El dataset de mosaico se crea dentro de una geodatabase y se vincula a las imágenes de origen. Las imágenes de origen no tienen que estar dentro de la geodatabase.
Puede comenzar aquí con respecto a cómo crear el conjunto de datos de mosaico https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/imagery/creating-a-mosaic-dataset-pro-.htm y tenga en cuenta Tendrá que utilizar el "Tipo de ráster" adecuado para agregar imágenes junto con datos de orientación para habilitar la capacidad de visualización estéreo.
Si está utilizando imágenes de satélite, el tipo de ráster tendrá el nombre del satélite. Si está utilizando imágenes de una cámara digital, el tipo de ráster debe aparecer aquí https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/imagery/aerial-imagery-raster-types.htm
Si está utilizando imágenes de drones o películas históricas escaneadas, háganoslo saber y le podremos asesorar más.
Cuando tenga un dataset de mosaico configurado correctamente, puede calcular pares de imágenes para visualización estéreo usando esta ayuda https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/build-stereo- modelo.htm
Cody B.
